zyl3367898
第11楼2013/09/14
多少个样品换一次衬管,什么时候割柱头。每10针进1针丙酮,会减少色谱柱的污染吗?
第12楼2013/09/14
没用过保护柱,好像做农残上用保护柱的不多
cyj341212
第13楼2013/09/15
我们用丙酮
第14楼2013/09/15
什么情况下需要老化呢?
上海书培
第15楼2013/09/16
可以选择用保护住
yankunsu
第16楼2013/09/17
我一般是换衬管,用乙醇打一针看看是否需要老化(杂质多就老化,否则就可以直接使用),没必要10针割一次柱子,太浪费
xndxlzm
第17楼2013/09/20
有必要的话尾吹开大一点,高温烘烤一下,真的干扰很大的再老化柱子。个人感觉还是少用丙酮清洗。
ziande
第18楼2013/09/21
先用溶剂洗涤,再进行老化处理,这样既对色谱保护,又减少分析污染.....
第19楼2013/09/21
这样不大好吧?做完一次实验,一般都要做好洗涤色谱的工作,老化柱子我觉得在很多时候都是需要的。关键是你的方法有没有到位,操作正不正确。
zwmaxm
第20楼2013/09/25
每次做完一批样品后,稍微高温老化一下,减少样品在色谱柱内的残留。衬管什么的看你做的量了,一般做的特别多的话一个月就可以拆开看看,特别脏的时候你肉眼就能看出来,玻璃棉上会有很多残留,丙酮清洗的话一般都是色谱柱很脏了才会用到吧?
