fwonder
第11楼2013/09/13
糖怎么弄?直接SPME吗
花开见我
第12楼2013/09/13
直接SPME估计效果不好,硬糖在密封瓶中,热量不好传达。我是用温水,把糖溶解后,直接萃取的。先把糖用水溶解了,再SPME,应该可以。
第13楼2013/09/13
升温程序,可能各不相同。香气成分的总类比较多,还包括酸,酮,精油,杂环类等等。香气物质一般极性不强(有的也很强,比如酸),我们用的DB-5ms柱。
sukiliang
第14楼2013/09/13
哇,这个气体应该怎么做啊?连顶空吗?
symmacros
第15楼2013/09/13
极性柱子的分离相当好些。
第16楼2013/09/13
朱老师用的什么型号的色谱柱?有机会也试试极性柱。
第17楼2013/09/13
可以用SPME
hlyhaha
第18楼2013/09/13
这样是不是可以做假冒的食品啊哈哈。。
第19楼2013/09/13
假冒的食品谈不上吧。是怕假冒别的品牌吧?这个就是食品公司的事了。
蓝是那么的天
第20楼2013/09/13
看来我这做法规检测的还是比较不容易碰到奇葩样品。
