  • 无忌的糖葫芦
    第11楼2013/09/13
    是呀,样品中Hg低的要死,可我的标线做出来肯定要比样品浓度高。。头疼死了。。。
    另外,啥叫元曲线呀?头一次听过。。
    夕阳(anping) 发表:楼主的问题应该是:样品的实际浓度超出或低于标样的最低点,是否可以使用元工作曲线?按照楼主例举的汞的实际情况,那条曲线不太适合实际分析用了;原因是:样品实际的吸光度在元曲线的下20%区域,线性动态范围太窄了。
    此外“是不是不同的元素吸光度不同”的问题的提法不妥。因为在同一个样品中多种元素的吸光值相同的概率是很难低的。
  • 夕阳
    第12楼2013/09/13
    对不起!笔误。应该是“原曲线”。
    无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:是呀,样品中Hg低的要死,可我的标线做出来肯定要比样品浓度高。。头疼死了。。。
    另外,啥叫元曲线呀?头一次听过。。
  • abcpgf
    第13楼2013/09/16
    一般都是在曲线线性范围内才准确,超过或者在以下的都是不准的。
