butterflygys
第12楼2013/09/16
DTG曲线调出来的方法:Signal selection里将Y选为weight%,type选为derivative(temp),即weight%对温度的一阶导数。不过你的样品好像基本没有重量变化,DTG曲线基本上就是噪音,平滑处理后的图如下。
放热峰向上,吸热峰向下,选“signal maximun”命令可以标出峰温,你的样品1036度为放热峰的峰温。
txt文档的数据不能应用save analysis命令,不过可以通过file-export data file命令导成txt格式数据,或通过view-data table-spreadsheet命令将数据导到excel里。
选择file-options-export plot里将show standard header里点击none,可以去掉表头。
