yuhongliang
第11楼2013/09/14
天平稳定的慢有可能
whc1968
第12楼2013/09/15
可能是传感器不灵敏了,反应迟钝。建议清洗,不过需要厂家专业人员进行,我们以前有一台赛多利斯的电子天平就是这样的。
上海书培
第13楼2013/09/15
这个原因是多方面的,一:天平使用久了内部传感器没有之前灵活,所以出现反应变慢的现象二:显示数据会发生浮动,有可能是实验室气流影响,因为精度非常高,所以细微的变化都会引起数据的变动,另外可能是样品本身具有挥发性,不能在空气中暴露长时间。
gzhliu
第14楼2013/09/15
所有的仪器都需要一定的稳定时间,天平也不例外
zhangga1983
第15楼2013/09/15
估计是没有放到中央,或者未调水平
追逐理想
第16楼2013/09/16
那可能是外部环境原因了
yankunsu
第17楼2013/09/17
谢谢了,感觉说的比较全面,就是不知道如何给分
tutm
第18楼2013/09/17
呵呵,一些愚见,但愿对你有参考作用。你说的给分是指结贴吧。在主贴的右上角有个“管理”,点击后出现下拉菜单,选“结贴”,然后可以选择给分的回帖,并输入给多少分,每个主贴(悬赏贴)结贴时最多可以给5个回帖人积分。
第19楼2013/09/21
谢谢了!
