冰山
第21楼2013/09/15
我认为安老师做的这个实验是一项有益的尝试。现在每次开机,石墨炉自检的时候,总会移动上次测试时调好的位置,自己检查时会发现进样针又偏离了进样口的中心,这样测试过程中就可能发生进样针剐蹭住进样口,甚至由于位置偏移而进样针被别住了不能下探到原来的深度。有鉴于此,自从那次发生事故以后,现在我每次开机后都要观察、调试进样针。我想,如果那进样口再大些,也许就不要这么麻烦了,而且我觉得这样的话,对于进样针移动的精度要求就不必那么高了,厂家难道还不高兴? 写了很多,这些是我能想到的,还有很多没有想到的呢。。。
abcpgf
第22楼2013/09/16
关键还是要看效果和结果的偏差是否在要求的范围内。
夕阳
第23楼2013/09/16
石墨炉测试结果的吸收值依据不同的仪器而不同,但是标准偏差指标相差不大,一般要求在3%以内。至于楼上谈到的效果不知道指的是什么指标,故恕难回答。
第24楼2013/09/16
刚才做镉标曲,用的是新管,又弯头了。如果用安老师改造的这只管,说不定标曲就直了。
第25楼2013/09/16
镉是一个比较灵敏的元素,一般采用石墨炉方法时,上限浓度一般在3~5ppb之间。我推测,即使使用大孔石墨管也不会测到很高的浓度。
第26楼2013/09/17
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130916/4967513/
第27楼2013/09/17
we1217_
第28楼2013/09/17
同意版主最后意见,是得多多论证下!
wangjunyu
第29楼2013/09/18
扩大进样口使用寿命不知道会不会有影响啊
第30楼2013/09/18
王先生可以亲自实践一下啊!
