wulin321
第11楼2013/11/17
其实不写的话,如果产品到消费者手里,那样投诉多,商家损失会很大
baby073125
第12楼2013/11/17
所以说我们检测的一定要把实际情况表述清楚。
第13楼2013/11/20
有些时候你要写,如果是实验室领导去掉这个说明,那就不是你的事情了
第14楼2013/11/21
去掉的话也应该有文件规定。
第15楼2013/11/30
这个按照规定不应该去掉
第16楼2013/11/30
是啊,本来就应该以事实为依据。
第17楼2013/12/06
如果是检测员,原始记录肯定要写清楚,出报告的也没有权利去掉,特批的要相关负责人签字,谁签字谁负责
第18楼2013/12/06
是啊,检测就是要实事求是。
Gavin1119
第19楼2013/12/31
这个应该描述的,并且评判等级,这个才是正规的报告
第20楼2013/12/31
正规过的报告就是真实全面的反应检测中的事实。
