wakinqian
第11楼2013/09/15
隔开的房间,用空调降温,基本是封闭的,可以减少灰尘吧
symmacros
第12楼2013/09/15
如果有别的有气味的东西放进来到空压机的地方,就会有干扰,我们有FID,基线就不好了。
第13楼2013/09/15
隔开是最好了,里面的温度也好控制,灰尘不会进来。
第14楼2013/09/15
我很早以前也是在实验室处理数据,因为原来的软盘太小,无法拷贝MS的大数据文件,只能在里面检索标注,香精或市场带香的样品有时候峰特别多,真是一种折磨,在嘈杂的仪器前面搞,痛苦。
第15楼2013/09/15
看到安捷伦仪器所附有环境有害物的指标说明,但没有看到有关环境噪声的说明。不知道哪家仪器会有噪声说明呢?
依风1986
第16楼2013/09/16
你们是气相检测,肯定要把因素排除掉
fwonder
第17楼2013/09/16
可以试一下电脑的远程控制功能,在办公室随时查看操作仪器电脑
第18楼2013/09/17
安的仪器,只有有根网线就可以,且几乎在世界的任何地方都行。但有的操做必须要在实验室完成。
tang566
第19楼2013/09/17
噪音的问题,最好是将仪器与人员分开,数据处理在单独的房间进行。
