玲儿响叮当
第21楼2013/09/20
面对记者的时候一定要注意说话措词,大多数记者是好的,有极少部分记者心怀不轨,会将你的话掐头去尾地播报,这样一来意思就与你的发言本意大相径庭了!
快乐鱼
第22楼2013/09/23
关键是大实话不雅观,这个话不应该是这个职务的人说出来的
第23楼2013/09/23
要是60亿全人类一起搞呢,这个不会再忽略不计了吧
第24楼2013/09/23
对的,这个时候还是少说话为妙
第25楼2013/09/23
有没有人研究过人一生会放多少立方米的屁?
第26楼2013/09/23
如果按照放屁体积和含量就可以计算出温室气体的每年的排放量了吧,到时候就可以征收减排费
第27楼2013/09/23
其实PI这个,完全可以作为一个课题进行研究
黑魔导
第28楼2013/09/24
如果60亿人一起放屁的话,地球的轨道一定会偏离的
名字长了容易引起注意
第29楼2013/09/24
前提是对准同一个方向,呵呵
第30楼2013/09/26
“屁大的事”有时还挺大
