快乐鱼
第11楼2013/09/26
手动进样,需要一定“功力”啊
sgxy
第12楼2013/09/30
主管是气功大师,修炼多年,有一定的功力
ningmeng
第13楼2013/10/01
貌似标准空白吸光度太高,用的什么酸啊?样品与标准系列加酸一样吗?不然样品会出现负数滴
pan100
第14楼2013/10/10
哪个地区的地下水呢
名字长了容易引起注意
第15楼2013/10/11
硝酸啊出现负数很正常的啊,说明未检出啊
moviefan
第16楼2013/11/28
标准空白信号值太高了,样品信号值大大低于标准空白值,样品和标准空白加酸不一致吧,应该是标准系列加酸了而样品未加酸。另外,为什么石墨炉法浓度单位是“ppm”,是浓度单位标错了还是用的就是ppm级的标准溶液?如果是前者,那么各个浓度点对应的信号值不太可信;如果是后者,那么用ppm级的标准溶液来做石墨炉分析这种做法就是错误的。
gunf1987
第17楼2013/11/30
确实厉害,从来没敢尝试过手动。。。
