shih20j07
第11楼2013/09/21
水冻了是很麻烦的啊
ECHO007
第12楼2013/09/21
什么仪器上用的冷却循环水?
symmacros
第13楼2013/09/21
请问楼主是多大功率的冷却水循环机?用于什么方面的冷却?
雾非雾
第14楼2013/09/22
从出口和入口看,管路比较干净。
第15楼2013/09/22
嗯,我们用的蒸馏水里加了防冻液的,有一回夏天(因为天热,把水温设成了1度),发现冷凝效果不好了,打开水箱盖才发现冷却水盘管外面冻成了冰了,以后就把温度设高些了。
第16楼2013/09/22
旋转蒸发仪上用的,这样浓缩效率高。
houjjun
第17楼2013/09/22
一是说明冷却能力有富余,而是温度下限设定的太低,三是循环的效果不好,水池的温度不均匀,四是冷却管分布的太密,冷热交换的不好
第18楼2013/09/22
室温20度时,液温控制在0度,冷却能力是950W,我们目前用它带两台旋转蒸发仪,看样还能再带2台。这个冷却水循环装置是厂家原配带一台旋蒸的,不过看邻实验室后买的新的同型号的,是小了很多了。
第19楼2013/09/22
功率不小,带2-3台应该无问题。
第20楼2013/09/22
将湿度调到5度左右,可能就不会结冰了。
