abcpgf
第11楼2013/09/16
扣背景是首选,其次,样品前处理也有问题。
无忌的糖葫芦
第12楼2013/09/16
样品是纸张,称0.3g,微波消解至透明液体。。定容至50ml,然后稀释10倍上机,发现吸光度低了,第二天(即今天)保持原浓度,上机,粗现此问题,稀释10倍之后没发现此种异象。。。
ghostermen
第13楼2013/09/16
这没什么问题吧
冰山
第14楼2013/09/16
显然背景值来自于样品基体,因为稀释后就减小了,这是正常现象,我们的谱图里也都有。我的背景值还很高呢样品复杂的话,消解是必须的。6楼老师提的建议很好,峰形有些拖尾,可以适当提高原子化温度的
尘
第15楼2013/09/16
正常现象啊,基体干扰过大呗
第16楼2013/09/17
但是我的标准曲线没有这个问题呀。。就是样品里面有,是不是样品不纯净呀?
夕阳
第17楼2013/09/17
大多数的标准样品本身就很纯,除了少量的硝酸,几乎没有什么共存物,自然就没有什么背景可言啦!而样品本身却是五花八门的,来源各有不同,自身存在大量的共存物是个客观的现象,不存在什么纯净与不纯净之说。所以背景值大于待测元素的吸收值是非常正常和常见的现象。有的样品的背景值甚至可达1 .5Abs之高,这对于楼主的 0.08Abs的背景值而言,简直就是小巫见大巫啦!
JIANNAN
第18楼2013/09/17
有些样品所含杂质肯定是有的,经过前处理后有些化合物就会对你所测的元素有干扰,因此有些就要优化灰化和原子化温度,甚至加掩蔽剂;而标液一般都是用纯度高的标样溶解在比较纯净的蒸馏水中,为了稳定也最多加很少的且高纯的硝酸,所以标液基本不会有很高的背景产生。
第19楼2013/09/17
那我这个小巫可以忽视掉吗?那么高,对我的实际数据影响应该很大吧?如何降低呢?
第20楼2013/09/17
那假如我把原子化的温度在升高,会对我的标液做出来的线性有干扰么?还会有原来这样好吗?达到999以上?
