kemeier
第11楼2013/10/06
有一点实测数据,做过一点小调查,涉及到20种以上的全氟化合物,但限于单位方面的要求不方便祥说。
大部分非防水服装面料基本ND,偶尔有一点么也是微不足道的含量。防水处理过户外服没印象了,因为不是我直接负责。雨伞面料有做过,少数有检出较高的PFOA。
不过绿色和平有发过一份关于全氟化合物的报告,有兴趣的去翻翻。按照里边的数据,都不含有PFOA和PFOS。但是有其他全氟化合物,然后又开始批判了。
高端户外服使用特氟龙纤维做的,比如geotex就是一种。具体工艺不知,可能把特氟龙参到面料纤维里吧。便宜的户外服都是用后整理助剂,高温处理可在面料表面形成一个全氟化合物的膜(最高可能到150、160度,根据具体配方而变化)。具体结构比较复杂,一般来说有electronegative的全氟官能团,有贡献电子的缓冲官能团。这个膜不是简单的一个PFOA在上边。但是PFOA的产生是源自这层膜的损耗(当然后处理过程中的排污也有,另外一个话题)。源头就是制造这层膜用到的building block是PFOA还是其他什么玩意。
现在都没有PFOA的后处理剂了,因为斯德哥尔摩公约已经限制了PFOA、PFOS。解决办法么就是用更短一些的全氟化合物替代,C6的,C4的等。当然这一切还是被绿色和平狠狠的批。碳链越短,抗水性越差,但是降低的较慢。抗油性也会变差,而且是剧减。
