asheng
第11楼2013/09/18
可以看到的,谢谢讨论
冰山
第12楼2013/09/18
建议你带标准溶液连同消解好的质控样液去做,如果不方便,至少带无需消解的水样去做
第13楼2013/09/18
我选石墨炉的
zmxorhhxa
第14楼2013/09/18
砷的小了点 我们用高性能灯一般都只做到5ng/ml 再往下重现性就不好了。。。。
第15楼2013/09/18
有了大家的提示,我准备带上浓点的标样,过去稀释
第16楼2013/09/18
看来AAS的灵敏度确实没有原子荧光AFS的灵敏度高,我平时做AFS时就是用2、4、8ng/ml的As标准溶液做曲线,荧光强度还很高
桌子下面少个八
第17楼2013/09/18
铅的浓度肯定是可以的,砷就还说不准。你可以让厂家提供讯息先。
allab
第18楼2013/09/20
他们不会用石墨炉给你做砷的吧,除非有经验...
birrq
第19楼2013/09/22
要验货就做极限!铅做0.5ppb,砷做1.0ppb。就做低浓度,看他的稳定性。高了都好做。
麦望
第20楼2020/04/23
石墨炉做砷必须要氰化物发生器吗?我这边的紫外分光光度计测的贼不准,准备试试原子吸收,但一点经验都没有,如果可以的话,能不能具体的说说测法,非常感谢,如果不方便的话也没有关系,主要做食品的砷
