同学,做近红外的硕士论文,其实只是时间比较长一点,不过在这里,数学基础不是最重要的,因为一切都有仪器和软件帮你代劳;作为肉制品检测的一篇文章,你可以选择与肉制品或者风味或者关键参数息息相关的一个指标或多个指标作为你建模的对象,而你的文章只需要对你的建模过程及效果和评价做出描述,那就可以是一篇硕士论文了,至于你的效果好坏和评价深浅只是决定了你的文章优劣!
hackfeng(v2752226) 发表:小白刚接触近红外,打算用近红外作为检测设备,作一篇硕士论文,目前有好多疑问,求了解的虫友给解惑。
1.没有数学基础,方便利用这个设备吗?我看文献中好像要用到数学的东西,比如导数、多元散射校正(MSC)、标准正态变换之类的。
2.近红外是不是前期做实验的过程比较少,后期建模比较麻烦?看到有人工神经网络之类,这个要用MTLAB吗?对这个也不了解,如果学会一般要多久啊?
3.将近红外应用到肉制品的检测当中,做硕士论文,最好做哪些方面呢?
4.像我这种情况适合利用这个做吗?会不会对我来说难度太大了 。
马上就要开题了,比较着急。请了解的虫友帮下忙了。感谢
