tianxuzi
第12楼2013/09/19
请教下大家,求的的COD值是差不多3000(该水样为香料处理的原水),然后我按国标上的三个稀释比做了稀释,200,400,800倍,可是今天得出来的结果却是不理想的,三个稀释比5天后的溶解氧基本上没消耗多少,算出来的值还是负数的,这是为什么呢?很想知道哪里出错了?是稀释倍数太大了吗?还是接种液不行(接种液为普通河水)。一直不知道这个项目如何才能做得好,5天的培养周期,失败了就连重做的机会都没有,所以请大家传授点经验,让我少走点弯路。
---- 香料处理原水 生化性低
COD高的可以先进行稀释,然后用稀释后的样,测稀释后水样的BOD,然后乘以之前稀释的倍数。就是原水的BOD
比如 3000COD 可以先稀释 15倍。稀释后的样COD为 200mg/L
然后用稀释后的水样做BOD
因为香料原水含有杀毒物质,因此会杀灭微生物,也就是说生化性不好。
那么基准稀释倍数为 200乘以0.1=20
从20 每递减3个梯度每个梯度减5 和增加一个梯度5
那么稀释倍数 可取 5 10 15 20 25
5天后得出稀释后水样的BOD
原水BOD=15 乘以 稀释后水样BOD
