agl_wjh
第11楼2013/09/27
先看看柱压,有没有明显变化,另外,每种竹子,一般买来时都有个标准物,用标准物做一次,看看和标准谱图比有没有明显变化,有,说明竹子有问题。当然,条件一定要按着标准物给的条件进行测试。
钥匙
第12楼2013/12/23
柱子坏倒不一定坏,因为可以优化。不知道你是用哪家的柱子,有的柱子如PL的柱子是强凝胶的,耐冲洗,这样的话建议你用弱极性如甲苯先长时间冲洗,流速可以低些,看能不能把水带走,再转回THF做样看看。如果柱子不耐冲洗的话你最好问问柱子厂家,小心应对。凝胶柱不是LC的C8 C18柱,估计别人拿走后当做LC柱子用了,居然用乙腈和水冲洗,大大的外行啊。最好提供一下你柱子的型号,打电话问工程师,看看能不能补救。
第13楼2013/12/25
柱子最后坏了吗?
