jauny0000
第13楼2013/09/18
我们房间是独立的,但是偶尔开开窗什么的,灰尘比较厉害。前不久就因为仪器里面灰尘太多,又关机了几天,等我后来开机没做到2个样,仪器的一块主板烧掉了。所以我想问问,这种灰尘和湿度怎么控制比较好?[/quote]
不要开窗户,没抽湿机就开着空调抽湿。灰尘多,还是把自动进样器拆下,用布把仪器盖好。[/quote]
因为我们是做香精的,如果不开窗户,我们会被熏晕掉的。房间里可不可以装排风扇啊?或者是换气的那种设备?[/quote]
我们有新风,处理样品在通风橱进行。[/quote]
样品处理什么都在其他房间进行的,我做的是香精,只要它被进样针带出来一点,有些产品就会把仪器室熏香了,所以平时我都要开开窗换换气的。 所以像这样的环境,装什么设备比较好呢?
