Jun Nan Li
第31楼2013/09/24
不行 就换石墨锥吧
夕阳
第32楼2013/09/24
与原装石墨管对比一下,看看管子的两端与石墨环接触的“倒角”角度一样不一样?见下图所示:
第33楼2013/09/24
如果是因为石墨管的倒角度数不正确,就会造成与石墨锥接触不良从而产生打火的现象;这时,更换再多的石墨锥也是枉然,只会起到饮鸩止渴的效果。
第34楼2013/09/24
原来是这样 受益了
