anita0628
第21楼2013/09/18
可以對著視頻慢慢裝,沒什麼問題的
hudongwei999
第22楼2013/09/18
会不会是灯丝能量不够了可以考虑换根灯丝试一下.
tang566
第23楼2013/09/18
安装透镜绝缘体,不要太用力,轻掰开。
baby小虫子
第24楼2013/09/19
我看灯丝的时候 ,确实两根灯丝不一样,有一根跟新的一样,另外一根就很老了。我换成这根新灯丝调谐,还是不行。其他地方肯定还有毛病。
justin17025
第25楼2013/09/20
1.柱子卸掉后重装时,两头的石墨垫要换吗?答:如果你的螺母没有拆,切密封性良好,不用跟换石墨垫。如果螺母拆了,石墨垫是必须更换了。2. 衬管拿下来后,和套在衬管上的那个垫圈用换吗?衬管上面的那个隔垫呢?答:O型圈和进样隔垫有使用寿命,如果你还衬管了,就一起换掉吧。建议两个星期换一次(根据做样次数多少自己决定)。3. 毛细管柱如何切最好,最不容易出现毛边呢?答:拿个废柱子多练习,熟能生巧,切割平直。
第26楼2013/09/20
好的,学习了。谢谢您!您能不能再帮我看看 我帖上的那个图片,那个可以说明什么呢?这是我自动调谐不能完成,被中断后,我打开手动调谐后显示的参数。还有,我变径螺母拆了,但是这个石墨垫我没换,会造成我现在这种结果吗?就是调谐的时候,没有恒定封宽或者mads value不在范围内[-2046~2046]。(mads这几个字母我可能记的不对)谢谢!!!!
第27楼2013/09/21
你的EM电压太高了,估计是离子源脏了,拆下来都清洗一下吧。离子源太脏,自动调谐有可能通不过。你的手动调谐界面的EM电压是3000,但是没看到你手动调谐显示的质谱图,不好判断。
第28楼2013/09/21
调谐不出峰,是不是灯丝坏了呀,换一个灯丝试一下。
第29楼2013/09/22
我换过灯丝,感觉没什么区别。下面是我手动调谐的结果:调谐碎片28;32和18调谐碎片69;28和18调谐碎片69;219和502这会不会是调谐液没有了啊
symmacros
第30楼2013/09/22
69没有?观察一下调谐液的小瓶看看有没有液体?
