qhyy
第11楼2013/09/18
问题是当总流量和柱前压过低时,仪器会报错,出现CAR1 purge leaks 和 CAR1 AFC leaks 报警,即使总流量到达一定值,柱前压过低还是会报警的,所以我想知道这个柱前压有没有一个标准?我举一个例子,我用DB-624的柱子,长度30米,内径0.53,流速为2ml/min,分流比25:1,总流量在20以上,压力在9.9kpa,结果运行批处理时,在进样过程中就会报错,出现CAR1 purge leaks,重新Reset后恢复正常,但再次运行批处理时又报错了,后来打电话问工程师,工程师问了我们总流量和压力是多少,说我们的压力太低,仪器报错很正常,至于问题如何解决,工程师又问了下我们的柱子参数后,说我们用的流速太低,应该设置为8ml/min,至少应该为5ml/min,但是我们之前也是用的同一根柱子同样低的流速,也没有出现问题,最后工程师建议我们把吹扫流量给设置为零,结果问题解决了。因此我想知道这个柱前压是不是有一定的标准。
