  • Paul_Wang
    第12楼2013/09/22
    做油需要过滤吗?不会是在无水硫酸钠脱水后用滤纸过滤吧?
  • 第13楼2013/09/23
    是的,就是脱水后的过滤
    Paul_Wang(v2722651) 发表:做油需要过滤吗?不会是在无水硫酸钠脱水后用滤纸过滤吧?
  • 名字长了容易引起注意
    第14楼2013/09/25
    重量法和红外法比较那个好?
    妮(v2721409) 发表:是的,就是脱水后的过滤
  • 第15楼2013/09/26
    应该是红外吧。重量法挺麻烦的,地表水什么干净点的就不能测了
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:重量法和红外法比较那个好?
  • 名字长了容易引起注意
    第16楼2013/09/27
    干净的水就不能测了?
    妮(v2721409) 发表:应该是红外吧。重量法挺麻烦的,地表水什么干净点的就不能测了
  • 第18楼2013/09/27
    嗯,油层貌似有干扰,有不明物体,导致结果很高,达几万。就地表水,河水来说
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:干净的水就不能测了?
  • 名字长了容易引起注意
    第19楼2013/09/28
    果然还是红外法比较好
    妮(v2721409) 发表:嗯,油层貌似有干扰,有不明物体,导致结果很高,达几万。就地表水,河水来说
  • 第20楼2013/10/07
    可惜成本贵吧,不然我们也买一台
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:果然还是红外法比较好
