symmacros
第11楼2013/09/24
可能和残留和有意添加有关?
蓝爸
第12楼2013/09/24
污染也有可能但是苯甲酸的原因可能大些 因为过氧化苯甲酰测定中实际测的是苯甲酸 而苯甲酸在一些植物体内本来就存在
第13楼2013/09/24
那个检测标准中检测的有机磷农药中没有敌百虫 引用的检测方法有问题
第14楼2013/09/24
有这个可能。
第15楼2013/09/27
【非法添加物名称】:孔雀石绿【检测标准/方法及检出限】:GB/T 20361-2006 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法 ,检出限0.5ug/kg【可能添加的食品品种及限量】:鱼类
屁屁洋
第16楼2021/11/28
这个限量的判定依据是哪个标准?
