baby073125
第31楼2013/11/07
是啊,我们就曾经遇到过,很难说服人家的。
菜鸟想变老鸟
第32楼2013/11/07
组织方的组织能力有待考量,作为能力验证组织者,确认开展能力验证项目时,必须要做的就是要对样品进行均一性检验,不合格是不能作为能力验证样品发放,这个在CNAS—GL03 《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》中同样有提到,只能说组织者在项目严谨性上需要打个“?”了~
第33楼2013/11/07
是的,有的组织单位也有产品不合格重新发放的情况,这种看来就是楼上说的情况了。
第34楼2013/11/07
这个就看组织方的严谨程度和风险公关意识了
第35楼2013/11/07
组织方的工作态度很重要,关系到参加单位的命运。
hou1210
第36楼2013/11/14
有效沟通很重要。
第37楼2013/11/14
很多是先承认自己错误,然后才能沟通。
xinye1210
第38楼2013/11/15
对外沟通确实很麻烦就像是学生和老师讨论结果,及时老师讲错了也不能直接提,有损老师的威严。
第39楼2013/11/15
是啊,关键是不再一个水平线上,沟通当然也是不公平的了。
第40楼2013/12/02
样品问题说明组织单位的样品控制不好。
