iycc
第11楼2013/09/28
我觉得应该是跟样品的基体有关,像我做原子吸收火焰时,标样与样品的颜色会有很明显的区别,大部分时候样品的颜色会深很多。
zhangfang
第12楼2013/09/28
就是你的氢气的颜色 没有其他杂志原色
huangza
第13楼2013/10/08
应该就是样品中砷的含量较高,氢化物产生较多的原因吧
abcpgf
第14楼2013/10/09
样品中含其他元素的艳色反应吧?
littalnala
第15楼2013/10/12
哈哈,可以看到的,下次上机时再注意观察下,我用的是AFS230E的,把上面那个外壳给拿掉,剩下一层透明的光窗,会看得比较明显。原子荧光测的是瞬间的,所以其点火燃烧也是瞬间的,如果没仔细盯着看,确实不容易发现的。
尘
第16楼2013/10/12
下次把外壳拆了看看
lengmiang
第17楼2013/10/14
是不是含有某种离子,出现的焰色反应呢?
wpl369
第18楼2013/10/27
什么型号设备,火焰很明显
第19楼2013/10/28
金索坤的,锐析,连续流动
第20楼2013/10/29
我们用的933基本上就红光一闪而过
