mycolity
第11楼2006/11/28
光从柱子来说完全可以!DB-5甚至可以用溶剂冲洗!但要看出口用什么检测器,如果是NPD,FPD无所谓,我做农残的,做了用DB-5四五年了,常用丙酮,没发现对柱子不好!但如果用ECD做检测器,那就必须禁止用丙酮!
shaoylc
第12楼2006/11/30
DB-5MS的柱子没有听说不能用丙酮啊。颗粒物?难道直接进了这东西?不会吧。
bocai
第13楼2006/12/01
用丙酮本身不会对柱子产生危害。好多商检局都在做样品以前用打一针丙酮,冲洗管路。不过也有的老师说是为了填补活性点,减少样品吸附,但总的来说没问题,放心大胆的用吧!!!
