steven
第13楼2013/10/30
许老师,您好!
有个问题想请教您。
下面是我测得1ppb六价铬在仪器上的峰面积,流动相为稀硝酸,用氨水调PH至7.1。
配置标品的溶剂 | 第1天 | 冰箱放置10天后 |
水 | 1128098 | 1118440 |
稀硝酸,用氨水调PH至7.1 | 1062896 | 1062842 |
稀硝酸+EDTA,用氨水调PH至7.1 | 1022641 | 958983 |
EDTA+TBAH水溶液,用醋酸调PH至7.1 | 1128016 | 1049552 |
xuquanhui
第14楼2013/11/12
我试过0.6 mMEDTA+ 1mMTBAH + 2%甲醇水溶液+0.07N HCL+0.07N氨水,用氨水调PH至7.1,用它来配六价铬的单标,室温下8小时后可以看到明显的三价铬的峰,六价铬的峰降低了,具体数据我记不住了。
按上面你出的数据,我觉得都还挺稳定的。10天后变化最大的也只是降低了5%左右,这里面还包括了ICPMS自身灵敏度的波动。所以,我觉得现在做出“六价铬在水中是比较稳定的,EDTA不利于六价铬的稳定,而TBAH有利于六价铬的稳定”,依据还不够充分。放冰箱里六价铬的转化会比较缓慢,你可以试试在室温下放置10天,或者50度水浴几个小时看看;另外,做了基体匹配后(加入0.07N HCL+0.07N氨水),六价铬也更容易降解。你有空试试吧,等有这这些数据后,再作结论可能会更好一些。多交流。
steven
第15楼2013/11/12
许老师,下面是我前两天测的第21天的数据:
配置标品的溶剂 | 第21天 | 与水溶液的比值 |
水 | 1288999 | 100% |
稀硝酸,用氨水调PH至7.1 | 1188935 | 92.2% |
稀硝酸+EDTA,用氨水调PH至7.1 | 1029579 | 79.9% |
EDTA+TBAH水溶液,用醋酸调PH至7.1 | 1093603 | 84.4% |
xuquanhui
第16楼2013/11/24
加上这组数据,理据充分多了。我赞同你的观点。
EN71-3要求配标样时要做基体匹配(见下文),不是用流动相配,而是流动相+70mM/mol NH4Cl,这样六价铬更容易转化成三价铬,所以它要求必须现配现用(4小时内),放置时间长了,就会出现你说的数值偏大的可能性,而且线性也容易变差。我认为,最值得担心的还是样品中的六价铬是否转化,因为标样可以现配现用,但样品一定会有放置时间的,而且每个样品放置的时间都不同。所以,我建议大家在做方法验证时,一定要针对不同类型的样品基体做做加标回收,看看回收率如何。
Sequentially dilute diluted stock solution (M2) with mobile phase (F.2.14), after addition of 2,5 ml ammonia
(F.2.5.1) and 2,5 ml hydrochloric acid (F.2.8),
至于为什么加入NH4Cl后六价铬更容易转化成三价铬,可能是和Cl离子参与了其中的电子传递过程有关。现在要开发其他的方法,没空去搞清楚它的机理了。
