wsy18
第11楼2013/11/02
记得有一次咳嗽,吃某内地产药好多盒都没见效。后来换了同名港版药一盒没完就好了,估计就是含量问题。
吕梁山
第12楼2013/11/14
走一针要一个多小时啊
三人行
第13楼2013/11/15
色谱柱反用,很快就要报废了。
xiaoxu
第14楼2013/11/15
含量一般不会有差别 我觉得主要就是血药释放不一样
第15楼2013/11/15
这个血药释放是什么问题?
小龙女
第16楼2013/11/22
可能是你吃了内地产药,马上就要好了,港药碰巧了。
第17楼2013/11/22
后来吃港产药基本都是一盒就好。
第18楼2013/11/23
最好不吃药,要吃建议吃港药。
第19楼2013/11/23
这个不一定,内地也有很多好药的。
第20楼2013/11/23
领导说了,月旭的色谱柱还是可以的。
