busyren
第22楼2006/07/31
我做NITON797,便携的ROHS分析仪
技术规格
X射线检测器:高性能Si-PIN检测器,Peltier制冷器,分辨率:优于240eV,Limits:2 sigma (95%
confidence-intervals)
测量结果单位:塑料模式:PPM;合金模式:浓度的%
重量/尺寸:1.36kg(2.99lbs),248×273×95mm(9.75×10.5×3.75in)
激发源:小型X射线管及供电器(40kv/50μA最大)
系统电子元件:Hitachi SH-4 CPU、ASICS高速数字讯号处理器、4096频道MCA
电池:2只可充电锂电池。6-12小时使用时间,2~3小时充电时间。
显示:四分之一背景光VGA触摸式LCD
测试模式:塑料模式、合金模式
数据存储:内置式:最多可以存储3000个读数以及X射线光谱图
测试时间(秒) Cd LOD(ppm) Pb LOD(ppm)
100 25 10
200 15 7
300 10 5
这是官方给出来的检测限,实际用了后大概150秒LOD就能达到各位数了,操作方便,可以用于工业现场,如果您待测样品很多的情况下,797最合适了.
