依风1986
第11楼2013/09/19
那是可以的
ECHO007
第12楼2013/09/19
我们用ICP来测重金属。
御风飘逝
第13楼2013/09/21
我知道可以,我想知道原理是什么。
第14楼2013/09/21
ICP是测的各个元素,不是我说的这个“重金属检查”
yifan1117
第15楼2013/09/23
重金属(以铅计)的测定采用的是比色的方法。这里所谓的重金属是指在pH3-4的条件下,能与硫化氢起反应生成硫化物沉淀的金属元素和少量非金属元素的总称。由于这些金属元素硫化物的色调不尽相同,各分量不好计算,而以普遍存在、含量较高的铅标准溶液生成的硫化铅色调为标准计量单位。
第16楼2013/09/23
这“能与硫化氢起反应生成硫化物沉淀的金属元素和少量非金属元素”,金属元素有哪些,少量非金属元素是哪些呢?
dahua1981
第17楼2013/09/23
这个就多了自己好好查查吧
第18楼2013/09/23
没找到啊,所以想问问你们。
shih20j07
第19楼2013/09/24
重金属都可以用铅计,这样计算实际上更合理一些
第20楼2013/09/24
应该是沉淀反应的原理,重金属全部沉淀。然后用铅计
