tang566
第11楼2013/09/20
不带盖,试剂在消解过程中易挥发。
第12楼2013/09/20
是的,这种情况,一般都对着SOP来一步步地做。
依风1986
第13楼2013/09/20
规定好了SOP,做起来就没压力
abcpgf
第14楼2013/09/20
应该会,但是开始温度低,影响不是很大的。
第15楼2013/09/20
监控样必须得有,但是很难做到基体完全一致的,难消解 的元素不少,得用其他消解方法。
第16楼2013/09/20
佩服你们,很多都是自己长期实践总结出的经验,然后编成自己的SOP
第17楼2013/09/20
那是,要知道我们是专业做矿物检测的,历史悠久了。
第18楼2013/09/20
你们其他样品材质不做吗?矿石检测分析利润应该很大,老板赚的多
第19楼2013/09/21
也做,但是实验室定位不同,主要方向不同。
第20楼2013/09/21
矿石检测,算是你们的特色
