tutm
第11楼2013/09/21
48毫托大约相当于6Pa,正常的旋片真空泵是能达到的。好的这种泵应该能达到1Pa以下。
千层峰
第12楼2013/09/21
检查是否启动电容烧了。
悠旸
第13楼2013/09/21
分子泵控制器和直流电源也是值得怀疑的地方,不知道24V有没有加上
安平
第14楼2013/09/21
硬件问题可能性比较大。
tyk000
第15楼2013/09/22
是的,确实属于接触不良
ruan651209
第16楼2013/09/22
愿闻其祥
第17楼2013/09/22
好象能到,因为分子泵减速下来,前级基本这个值附近。BUT,前级真空数百MTORR时,分子泵照理就该启动。
第18楼2013/09/23
确认接触不良,那就把接触不良的地方修一下就是了。
steven
第19楼2013/09/23
分子泵,只要叶片能转,没卡死,一般就是没有问题的。
lostking2008
第20楼2015/02/15
怎么解决的最后?
