尘
第11楼2013/09/23
把变异数据去掉啊自己手动计算呗
透明
第12楼2013/09/23
求模版,不会啊
第13楼2013/09/23
太麻烦了哈,一般你懂的
快乐鱼
第14楼2013/09/30
自己看着修正呗
abu80
第15楼2013/10/03
区域环境噪声监测中,由于存在部分高噪声值(也有可能不是突发性高噪声)的影响,Leq完全有可能大于或等于L10。因此,在噪声监测时应多注意测量时声环境的变化情况,确定高噪声是否由突发噪声引起的,以便对监测结果的合理性进行判断。
馨语
第16楼2013/10/03
这种情况存在基本上都是由于突发噪声引起,按监测要求规定中说,监测过程不能随意暂停,对任何突发噪源都不能刻意避免。但是在上报数据时要把此异常情况说明,这一点才是最烦人的!
第17楼2013/10/05
仪器里的数据还可以修正的吗?
第18楼2013/10/24
我们遇到就是把两个数字对换的
plamthree
第19楼2013/11/18
这种情况,我监测快结束时如果有高分贝偶发噪声的话,就会出现这咱情况
wxj6646
第20楼2013/11/27
遇到这样的噪声,现场监测人员要判断是否为可避免,如果为异常突发噪声,建议现场重新采样。
