1. 你的循环冷水机报警值是否设低了?如果是的话,请重新设置,如果不是,请看第二步
2. 冷水机的温控探头有故障,可能接线有问题,请检查。
yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:某天早晨开始做石墨炉测cd,到中午是正常的,吃了饭回来继续做,到两点左右,开始报错,冷却水水温高,仪器停止运行。
我将循环冷水机的水换成超纯水,换了循环后又放了,换了三次,水的温度测试过,温度很低的。冷凝水管的温度也是低的。
之后我过了2天再开机,一针还没有做,在自检的时候,就可以报错,水温高。但是当时水温一点也不高啊。
有哪位大侠帮忙解决一下啊,跪求~
