xinye1210
第11楼2013/10/19
我们的产品一般是光滑面为正面,粗糙面为反面。
baby073125
第12楼2013/10/19
有的是割绒的为正面不割绒的为反面,现在很多就反了因为有些产品是反用的。
wulin321
第13楼2013/10/19
正反面最好是根据成品进行判断,如果测试是面料,就容易误判
第14楼2013/10/19
是啊,如果不知道的话还是两面都测试比较保险。
第15楼2013/10/20
这个可以要求送检人提供
第16楼2013/10/20
是啊,就应该是客户提供的,但是很多情况让实验人员自己分析。
第17楼2013/10/21
大部分常规面料还是能分出来的,如果是双面用布或者反面正用就没有办法分的清楚
第18楼2013/10/21
所以说有些是需要客户确认的。
第19楼2013/10/22
如果客户不确认,那我们就只能按照常规的方法进行判断,并进行说明
第20楼2013/10/22
报告中的说明挺重要的,能防止很多的争执。
