小不董
第12楼2013/09/24
仪器做的不好,若不断电源就不会出现这个故障吧,有可能硬件的问题,通讯的问题。
老多_小多
第13楼2013/09/25
经常出现就得找原因了,不然进错样品都会不知道
xiqiuhui1399
第14楼2013/09/26
样品不可能进错,因为这样的话就会报警,进不了样。
yicaoyimu
第15楼2013/09/26
我们的气相是岛津2010 plus,配自动进样器,中文工作站。前几天不能自动进样,叫工程师来修,说我们的自动进样器只能配英文工作站,没弄好,当天就走了。第二天我们上班才发现以前储存的样品数据都不见了,也找不回了,就只好装了个英文工作站才把自动进样的问题给解决了。我就想求助高人有什么方法帮我们把原来的数据给找回来,还有什么方法能解决 “不能自动进样 ”的问题。如有回帖,不胜感激。拜托各位了。
第16楼2013/09/27
原始数据可以找硬盘修复的你说的这个问题,工作站版本有可能是会出现这个问题,毕竟有些中文版它只是翻译过来的,不是为中国人做的中文版
zwmaxm
第17楼2013/09/27
自动进样器的问题最多出现在进样针啊,样品杂点脏点,就经常要清洗,岛津的针芯经常歪,变形,安捷伦的是堵死抽不到样品,换的最多的就是进样针,其他问题倒没出现过。
难得晴天
第19楼2013/09/27
我们也是中文工作站,一直都用的好好的啊,不过我们的进样针有时候不能打到底,会导致进样量不准,不知道该怎么办?
安平
第20楼2013/09/27
应该是AOC5000吧? 只能用英文工作站的。 英文的也比较稳定,bug比较少。
第21楼2013/09/29
非常感谢大家的回复。老多_小多老师,您好,您说:原始数据可以找硬盘修复的。可我的数据只保存在工作站上,没有备份到硬盘里,也能找回么?
Doraemon
第22楼2013/10/01
气相的自动进样比加压式的进样 应该有更高的灵敏度吧?
