dooby
第42楼2013/10/25
这么细致的对比,给力
纯度不够
第43楼2017/03/20
很佩服楼主的钻研精神,哈哈!发现一点问题,短管路的体积应该是4.1微升,还有一点我认为实验设计不够严谨,第一,对粘度大的样品而言,会有很大的区别,定量环的内径为0.25mm,绿色不锈钢管路的内径为0.17,内径大的应该更准确,抽样速度的问题,对于粘度大样品,抽样速度不宜过大,第二,样品溶剂的问题,如果样品溶剂的溶剂强度大于方法的起始梯度,就会产生溶剂效应,内径大的样品分子扩散的快,会稍好于内径小的,个人观点。
