KingDz
第21楼2013/09/27
不要迷信标准,但不能不信标准,所以方法引入使用前要证实,确认实验可以正确使用方法。到于你说的称样量的问题,你验证一下称样量对你的实验最终结果有决定性影响吗? 称0.2g,稀释后测量,和称0.15g直接测定,有多大区别? 如果没有区别就按经过确认的偏离执行吧。
就学化学分析的而言,很多时候我也十分不赞同金属分析时采用准确定量称量来分析,但是好象金属分析的行业就这个习惯,而且一些老师或检测员还把能不能准确称量成0.2000视为必须的,但我看不出称量0.2000和0.2005有啥区别,只是在后续计算过程中的会稍有麻烦,但对于某些样品的定量精确称量是相当费时的,还不如留时间做数据处理,只要质量称的准确就好,呵呵。
未賚的未賚
第23楼2013/09/29
同感啊!!
