皖峰
第11楼2013/11/12
我们用瓦里安的ICP做铜、锌、镍、铬、硅烷电镀液中十来种元素的检测,挺正常的,不用做前处理,样品做好稀释即可。标准配制为1、10PPM。
学习新知识
第12楼2013/12/18
电镀液内EDTA最影响各个元素测定 还有硫氰酸等 凡是容易和金属离子络合的 都必须处理掉
第13楼2013/12/18
最好消解下 还有电镀液内有金属颗粒 会堵塞进样器的!注意啊
新人入行
第14楼2013/12/18
瓦里安的用10%的硝酸做介质稀释就OK了,没有出现过问题呀
chun870605
第15楼2013/12/18
个人觉得用硝酸做下前处理比较妥当
依风1986
第16楼2013/12/18
2个点就做条直线,一般你测的含量浓度都在什么范围
第17楼2013/12/18
是的,应该也能破坏里面络合结构
