KingDz
第21楼2013/09/27
有计量体系?这个是内部的?还是经过授权的,做CMA认证的呢?如果内部的,要符合CNAS-CL31:2011《内部校准要求》,并在申请中做说明;如果是经过授权的,有计量资质,就相当计量所一样来对待,无所谓。就象很多综计量检测机构,即校准实验室也有检测实验室的能力,可以同时申请认可。但有校准项目的,CNAS会派校准专业的审核员来。
cychphen
第22楼2013/10/07
谢谢,我们申请的是检测实验室。但是所用玻璃仪器比较多,外校时间也比较长,公司也有自己的计量体系,所以在写申请的时候这个不知道该怎么办的。求指教~~谢谢
烟台栖霞
第23楼2013/10/07
个人建议是这样:维护一个计量体系需要有资质的人员,经检定的器具,经过计量主管部门的核准,以及按照校准实验室运行或至少是CL31运行的体系保证。贵实验室玻璃器具多,校准时间长,希望能评估一下,维护人员、器具和体系运行的成本和风险。再决定是否申请检测实验室+校准实验室,或者申请内部校准。或者将两者分开申请。目前看贵实验室的情况,申请内部校准应该是比较适用的。供参考。
dyd3183621
第24楼2013/10/12
CNAS现在基本不允许自校准。想自校准的实验室必须满足校准实验室认可准则的所有要求,这样的检测实验室可能很少。
第25楼2013/10/12
CNAS现在给评审员培训解释已取消自校准的定义。下一步可能对自校准的一律不予承认。
baby073125
第26楼2013/10/13
自校设备也得有资格才行。
17025咨询
第27楼2013/10/21
原则上可以开展自校准,但是必须符合条件!例如人员的资质、校准方法及标准器的管理等等,非常麻烦,建议轻易不要使用自校准的方式进行溯源!!!
第28楼2013/10/21
而且你的自校准是你们实验室自己校准,还是送到公司的计量室校准啊?这两种方式处理的方法完全不一样的!
