蓝是那么的天
第12楼2013/09/24
确实有时候没有安装好也会导致电压升高。
千层峰
第13楼2013/09/24
是正常关机吗?如果是断电后,仪器被迫关机,有可能是泵油污染离子源引起EMV升高,以前的5973常发生这种情况。
xsq6086691xsq
第14楼2013/09/24
打8008203278向工程师询问
雾非雾
第15楼2013/09/24
您抽真空过夜后再调谐一下看看,有可能是抽真空的时间不够长造成的。
第16楼2013/09/24
用了3年,如果样品多,且前处理净化的不是很好,这也是有可能的。
wdshgy
第17楼2013/09/25
正常关机,5975C的MS用的是涡轮分子泵,免维护,免泵油,应该不会是这种情况吧。
第18楼2013/09/25
再抽空多一夜也是一样的,其实调谐报告可以看出来真空状态是没问题的。
第19楼2013/09/25
这个我们碰到过,一次工程师来洗透镜,预杆,装上后调谐就是非常高,然后工程师又拆了重装就好了。
第20楼2013/09/25
现在真空泵不都有防倒吸的装置了吗?一般不会发生油气倒吸的现象了。
第21楼2013/09/25
电话是 打了的,没有个明确的诊断结果,先换个EM试试吧。
