秋月芙蓉
第11楼2013/09/27
可以考虑自己带消化液上机做做比对,包括检出限、精密度、重现性等
chenwr
第12楼2013/09/27
关注仪器灵敏度
第13楼2013/09/29
仪器的稳定性也是很重要的
SUN
第14楼2013/10/12
仪器的灵敏度、价格、维护和售后服务等
依风1986
第15楼2013/10/13
灵敏度不是万能的
tang566
第16楼2013/10/13
是否适合相关样品的检测要求也要考虑、到货时间和相关配置等。
火狐
第17楼2013/10/15
找几个有代表的元素,配几个低浓度的点,直接用仪器厂商的样品机器测试一下,看看强度如何,一般测高浓度肯定不会有问题,最好测测As等强度较低的元素,看能否满足日常测试中的要求
第18楼2013/11/06
其它性能也是需要考虑的。
第19楼2013/11/06
仪器选型时,就会考会样品的适宜性。
第20楼2013/11/06
您会如何考虑?
