阿宝
第21楼2013/09/26
好像 直接固体做顶空的比较少吧,只有很少的领域这样做大部分都需要 溶剂提取后 检测吧
第22楼2013/09/26
有专门检测胺类物质的柱子 楼主可以搜索一下 具体型号就不写了 有广告嫌疑
鱼泡泡
第23楼2013/09/26
谢谢,专门检测胺类的柱子是有,但是基本上适用于可挥发性的胺类,像己二胺这种高沸点的胺类比较少
xdzh130
第24楼2013/09/26
我查了查,己二胺是强极性的,用的色谱柱时弱极性的,DB-1,是不是己二胺在柱子中没有保留,可以这样理解吗?[/quote]那你换根极性柱试试看,用3个顶空瓶,装入由低到高3个浓度的己二胺标样(浓度比包材样品高10倍左右),若出峰,那柱子就OK,再优化柱温即可。
第25楼2013/09/26
最近一直在做包材,感觉很头疼,包材样品的处理方式国家局也没有给出明确的方法,不知道做这一块的同志们有可分享的经验没,万分感谢
第26楼2013/09/26
其实 高沸点的胺类 用专门检测胺类的柱子 没有问题的 先试试 再说 摸索一下主要是气化问题
第27楼2013/09/26
可以透露具体是什么包材吗?
第28楼2013/09/26
我已经试过了,无奈的是后来高低浓度的标样都不出峰,感觉自己太菜了,现在不知道该从哪下手了
第29楼2013/09/26
是直接接触药液的包材,如软包装的膜,配套的接口或者口管什么的
第30楼2013/09/26
我想问下DB-WAX或者DB-FFAP可以吗?
