  • 喵喵
    第21楼2006/08/05
    氮气发生器国产的不好,进口的咱们又买不起.所以氮气用钢瓶还好!
  • xwj8588531
    第22楼2006/08/05
    我们用氮气和氢气是气瓶,纯度均为99.99%,刚开始用空气发生器,后来因为长时间使用(每天24小时使用不停),大约一星期后出现压力给不上自己跳了,导致氢火焰灭火。后来使用仪表气源空气。
    每种气体进色谱之前都应接过滤器、干燥管。
  • Gas
    第23楼2006/10/02
    我们的助燃气没有那样混合配制,而是使用Zero Air,即仪表空气净化后直接使用.
  • tm888
    第24楼2006/10/03
    您在哪?
    我在沈阳!024-23528877 13898119119于孔宪
  • 微澜
    第25楼2006/10/04
    我们用的是氮气钢瓶,氢气发生器和空气泵,发生器很方便,只需定期更换过滤器内的硅胶或活性炭就可以了;我们的是北京精华苑的,使用还可以.
  • brisker
    第26楼2006/10/04
    个人觉得载气氮气最好不要用发生器,国产的高纯氮发生器纯度似乎总是不那么令人满意,进口的我没用过,不好说,不要说ecd怕污染,就是极性强的毛细管柱有时也受不了;氢气用发生器问题不大,但要小心发生器出来的氢气中有时会有微量碱,会破坏fid或npd,最好另外接一个净化管;至于空气,用发生器十一点问题也没有,关键要记得及时放掉水汽,最好也加根干燥管;
    总之,不要太相信发生器本身的净化干燥能力
    有空来坐坐
    福建分析仪器网
    HTTP://www.fj17.net
  • hhyang
    第27楼2006/10/04
    个人觉得用氢气发生器和空气发生器就可以了,除非特殊样品,氢气一般是非常优良的载气,这样用两个发生器再接上一个净化器就好了,很方便的。
