luxifa114
第21楼2013/10/25
柱子没有老化好,老化下就好。还有柱子跟样品选型有问题。
erge
第22楼2013/10/25
那空白为什么没有呢?
第23楼2013/10/25
symmacros
第24楼2013/10/25
也许空白做的时候,此物质已经流出来。如果是刚进完样品后的空白里面有,就是上一次的残留,否则是样品本身了。
coffee8
第25楼2013/10/26
进完样品之后接着进空白有没有这个大包呀
aune001
第26楼2013/11/06
可能是样品分解产生的杂质吧
荔知
第27楼2013/11/17
同求,一样的情况,不知道楼主后来解决没,我这边是分析特定样品时候就会有
caoyured
第28楼2013/11/18
你做的什么样品,什么进样法,气动阀进样有的时候也会出现的
hjyh
第29楼2014/06/24
样品里面有什么别的物质
