  • dony1985
    第21楼2013/10/28
    黄色皮套那根的确是定量环哦。
    我也觉得不可能改装。
    flyaway(flyaway) 发表:1. 以Waters2695的进样设计,如果进样体积超出定量环体积,会发生什么事情?
    答:
    不可能发生什么事情,因为2695没有定量环,你一定说有的话,那个是缓冲管路。
    2. Agielnt1100 G1313是否可以改装为2695类似的流路
    答:我可以负责地回答,不可能改装。
  • dony1985
    第22楼2013/10/28
    说来说去集自动进样器精华的还是shimadzu
    特别是SIL-30AC
    采用十通阀,功能彪悍。
    进样重现性和残留,都是强悍的一米。
    经常和waters的工程师一起沟通,一致认为W2695只需要更改下计量注射器,改成计量泵。
    V1V2V3改成六通阀。那么W2695会横扫HPLC界。
  • flyaway
    第23楼2013/10/29
    那为啥人家都信誓旦旦的说可以改装?
    难道改装的意思是把结构完全改掉只留外壳?
    dony1985(dony1985) 发表:黄色皮套那根的确是定量环哦。
    我也觉得不可能改装。
  • dony1985
    第24楼2013/10/29
    没意义的事情,不要去想。
    你有兴趣的话,我给你找个岛津SIL-30AC的流路图。
    自动进样器目前最强大的就是她了。
    flyaway(flyaway) 发表:那为啥人家都信誓旦旦的说可以改装?
  • temp
    第25楼2013/10/30
    请问您和Waters工程师都认为现在2695最多以及最严重的问题是什么呢?
    dony1985(dony1985) 发表:说来说去集自动进样器精华的还是shimadzu
    特别是SIL-30AC
    采用十通阀,功能彪悍。
    进样重现性和残留,都是强悍的一米。
  • dony1985
    第26楼2013/10/30
    可能是接触了解多了
    总有不满意的地方
    可以改进的地方有很多,用过的自然知道,就不一一赘述了。
    temp(temp) 发表:请问您和Waters工程师都认为现在2695最多以及最严重的问题是什么呢?
