菜鸟123
第12楼2013/09/25
不是,是全扫描scan。sim需要输入保留时间和离子吧?
symmacros
第13楼2013/09/25
白酒样品用另一台气相检测含量很高。请问也是同样方式的顶空进样吗?
第14楼2013/09/25
另一台气相不是顶空进样,是直接进样,那是常规检测。以您的经验,是不是顶空就不能把乳酸乙酯分离出来?还是条件优化后有可能呢?
第15楼2013/09/29
应该是这样的顶空条件能不能把有效量的乳酸乙酯“提取”出来的问题,而不是能不能把乳酸乙酯分离出来的问题。按理在此条件下能够测定出来乳酸乙酯的,有时间我试一下看看。
第16楼2013/09/29
SIM需要输入扫描离子和需要的时间段。一般SIM的灵敏度比SCAN高许多。
第17楼2013/09/29
在楼主的柱子上,乳酸乙酯出峰较晚,远晚于乙酸乙酯。
第18楼2013/09/29
请问楼主用顶空都已经可以检测到那些白酒成分?例如己酸乙酯可以测定到吗?
