hlyhaha
第11楼2013/09/26
不在真空测啊,为什么,我们只配有真空的模式。
vv__vivid
第12楼2013/09/27
不知道你还看的到不?我们公司是手持式的,最后买了几个检测杯,塑料透明的,放些进去,来测铁屑、一些粉尘含量的,我们是尼通的,也是需要问他买的,还行吧,否则测量是不好搞,我们也头疼很久。
天天向上
第13楼2013/09/28
做什么元素,你用的什么仪器、软件?定性还是定量。定性好说,定量你的曲线合适不?
仗剑少年游
第14楼2013/09/30
什么机器,应该可以切换的。
老刘
第15楼2013/10/10
真空状态分析的话,会把样品抽的飞起来的,很危险,或者把样品密封在样品杯里。
第16楼2013/10/11
内行……
kyzy2007001
第17楼2013/10/16
分析对碳要求不高的话,可以重新熔成铁水浇铸出来,再磨光测量
第18楼2013/10/17
太费事了!
第19楼2013/10/18
你们经常有这种样品的话,又要求精确测量,买个小型中频炉化铁水挺合算的。若是偶尔测试那倒不必,这方法是比较麻烦,但是可靠。
希区柯克的乌鸦
第20楼2013/11/13
用溶样发色的方法吧
