呵呵,重新补充了一点数据,结果发现建立一个模型后,适用的范围还是很宽的,应该不需要建立多段校正模型。不过可以再试试选择不同浓度的Th作为干扰物建立模型,比较校正后结果差异。
玉米馒头(alhoon) 发表:楼上千层峰老师的说法有道理,前段时间我也没琢磨过MSF,感觉原理应该是用计算干扰元素的干扰因子,而后以干扰元素的强度或浓度乘以干扰因子所得结果对待测元素结果进行修正。若MSF应用原理如上所述,则所得干扰因子应该为一定值。干扰元素浓度增加后不一定能保持线性,所以需要建立多段校正模型。干扰元素浓度较高时试试选择其次灵敏线试试?
