麻辣小龙虾
第22楼2013/09/27
咱们购买的这种短信服务本来就无法达到70个字,人家规定好像是64个字,除了短信内容之外,我们还得为大家的昵称署名留出字数,最长的昵称是10个字,此外,只要是仪器信息网发出的短信统一加【仪器信息网】的署名,这样一来我们祝福的内容就只能40个字了~~我们是精心测算过,保证大家的名字和内容显示,宁愿字数少一点,也不能有缺漏!
另外,“真成答谢”选项的字数不足40个,所以可以增加自己的内容,其它两个字数已满所以无法增加了!这里原本是不允许编辑的,但是考虑到大家可能需要复制,修改下方便自己的“自定义祝福编辑”所以没有加以限制,这里我们尽量调试下,建议大家如果想在几个模板的基础上自定义祝福,还是将内容拷贝出来到自定义中比较妥当!
花开见我
第23楼2013/09/27
谢谢解答,很详细。原来后面还有这么多注意事项。
武灵
第28楼2013/09/27
针对以上可能的检查:1,我是苹果4,未越狱,手机上只装了腾讯的手机管家,但基本没让其运行;2,手机比较正常(只是外放喇叭坏了),话费一直有盈余(现在一般话费都还剩100元以上);3,刚重启了,还是没收到。
既然那边显示已经成功发送,难道我的手机有小恙了
